问
PMW直流电机是怎么调速的呢,我指小型的玩具电机
答 1: 调节PWM的占空比明白PWM的含义的都知道怎么调
通过PWM可以使电机的电源在一定的周期里按一定的比例开关,调节这个比例就可以调速了. 答 2: 占空比乘以两端电压得实际电压实现调速 答 3: 占空比和速度是线性变化的吗就是一个周期,有停有动,占空比1为全速,占空比0为停下的话,占空比和速度是线性变化的吗 答 4: 宏观上是线性的电气的反映速度远远大于机械的反映速度,所以在宏观上看是线性的.用PWM调节电压输出,你用万用表测到的是直流电,并且电压是随着占空比变化的. 答 5: 调占空比啊,就跟PWM方式的开关电源差不多 答 6: PWM能应用的前提是感性负载 答 7: 按你的提问,也就是调节电机电压的意思吧 答 8: PWM=脉宽调制啊 答 9: 多谢lionvic,你这样说我太明白了多谢lionvic,你这样说我太明白了 答 10: guoren我不明白什么是感性负载什么讲意思,是不是有线圈的就是PWM能应用的前提是感性负载,什么是感性负载呢,是不是有线圈的就是
