12V 请问这样的脉冲如何用单片机测量(12V)?
问
现在要用AVR单片机测量这样一个脉冲的频率。
脉冲就是方波信号,但是已经被上拉到12V,请问如何用单片机测量?
AVR单片机是5V的啊,而且有人说用光耦,如何使用?
主要是电压的问题,谢谢了! 答 1: 用电阻分压以后不就可以测量了? 答 2: 我觉得用光耦就可以了吧,隔离而且可以电平转换。信号端接光耦输入,光耦电源接5V就可以了
答 3: 光耦的输入可以是12V吗?光耦的输入可以是12V吗?
光耦的资料显示,输入也就只能比VCC高一点吧。
比如6N137
难道还有什么光耦可以输入12V信号,而只需要5V供电? 答 4: 还有高手吗光耦的输入只要用限流电阻保证电流就可以了吧?跟电压有关吗? 答 5: 共地吗?共地用电阻分压;不共地用光耦+限流电阻 答 6: 光耦的反应速度和你的脉冲的波长匹配吗?如果脉冲很快,就要用高速光耦了! 答 7: 用光耦加限流电阻怎么搞呢?我是新手,还请各位大侠多多指教。
光耦的输入可以是12V吗?
比如6N137
答 8: 光耦的输入只限定电流光耦的输入是一个正向导通的发光二极管,输入信号一般都要经过一个电阻限制电流。只要输入电流限制在额定范围内即可,对信号电压没有限制。所以你不应该问“光耦的输入可以是12V吗”这样的问题。只要串联了合适的限流电阻,12V、20V乃至100V输入电压都是允许的。
“光耦的资料显示,输入也就只能比VCC高一点吧。比如6N137”。你一定是看错了。没有这样的限制。
附带说明一下,高速光耦6N137的用法与其它一般光耦的用法是不同的。6N137的输出部分供电电压规定是+5V,但其它光耦的输出只是一个三极管,供电电压可以在很宽的范围内变化。
答 9: 支持“tuwen”... 答 10: 电阻分压
比如6N137
光耦的输入可以是12V吗?
比如6N137
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
