电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lm358 lm358 上电输出低电平?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: lm358     上电     输出     电平
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用LM358做声音运方/差分输入,+ -8V供电.-级电阻反馈.上电的时候输出为-8V.这个是什么原因?是输入信号造成的吗?难道不应该是0V的吗? 答 1: 你把输入端接地,再看。如果还不为0,请检查电路连接。 答 2: 可能是输入端没有直流通路。在输入端隔直电容后接一电阻到地试试 答 3: 谢谢./已经通过控制cpu声音参考电流的电阻来截至了.输入接地时候,没有pop noise/我估计cpu一上电,其音频电子开关就打开了.不知道这个时候输出的信号是什么样子.手上的示波器测试不了.但可以肯定的是有信号出来了.导致输出变成vss.
