请各位帮助分析一下这个振荡电路.
问
本电路的目的是要振荡产生一个频率为4MHz的时钟信号,供电采用一个5V的线性二次电源模块,5V输出又受控于一个开关信号,开关比较陡,上升沿大约100uS,电路如下:
图一 拟采用的电路图
请帮助分析:以上电路形式是否合理?反相器选择54HC14是否合适?
背景情况介绍:
最初反相器采用的TTL器件54F04,相应的电路图如图二所示:
图二 最初的电路图
存在的问题是:1. 稳定到4MHz的时间稍长;2. 有时会出现振荡到晶体的泛音的现象。
如果采用图一所示的电路,能否解决上述问题,请分析,并给出反馈意见,谢谢。
答 1: 改电路吧去掉 N1:B 3K改为1M N2到C3那加个500-1K的电阻对2脚 到稳定的时间就调这个电阻 从第2脚那输出4MHz
图一 拟采用的电路图
背景情况介绍:
图二 最初的电路图
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
