问
各位大虾,我是一名电子爱好者,现遇到了一个问题,特向大家请教:
该电路是用来检测硬币的。其中电感是两个线圈。
请问该电路的震荡频率与幅度如何计算?
其中R8的作用是什么呀?
当有硬币通过时与没有硬币通过时的输出信号有什么差别? 答 1: 我觉得,原理应该是有硬弊和没硬币时,选频网络中的L不同,导致振荡频率不同来加以区别的吧。没有硬币时的振荡频率为f0=1/[2pi((L7+L8)(C4//C5))^(1/2)],幅值应该与电源有关。R8的作用不太清楚,提高Q值?OR FILTER?
答 2: R8是减小Q值,提高稳定性的。 ?? 答 3: R8释放电荷,提供相移,也降低了Q值。 答 4: 回复主题:震荡器请教振荡的近似频率是 f = 1/(2π*sqrt((L7+L8)*C4/2)。振幅很难准确计算。
有了R8接地,才能构成三点式振荡电路。R8可以短接,但不可断开。
有硬币通过线圈时,L变化,损耗增大,Q值降低,有可能频率改变,也有可能停振。
答 5: 震荡器请教谢谢各位回复。一般的资料上都没有加电阻R8,而是直接短路。短路时电容C4,C5两端的电位极性相反。而当接上电阻时,电容两端的极性还相反吗?如果不相反则不能满足震荡的相位平衡条件了。 答 6: 怎么没人回了呀? 答 7: 等待中 答 8: R8造成的相移需通过解方程得出,见图。
上图是三个相同的并联谐振网络,参数与原图的相同。不同的是电容的接地电阻各为1E12、1K43、0.01欧。电感、电容都有一定的损耗。网络端口用不同的数字标出,S21、S43、S65分别是各网络的传输系数,这里为插入损耗。ANG[S21]是1-2端口的相移,其他的类同。网络两端的源阻抗都是75欧(隐含在端口号中,不予显示),第一个网络中的Z01、Z02给出了联接示意。
下图是三组与上图对应的曲线。
当电容中R=1E12欧时(开路),谐振点上相位为零。
当电容中R=1.43K欧时,谐振点上相位约为-149度。
当电容中R=0.01欧时(短路),谐振点上相位约为175度(理想条件下应为180度)。 答 9: 以前的动圈表有报警功能时,用的是铝旗进入线圈后起振离开后停振的方法。
感谢jz0095的精细解答!! 答 10: 谢谢各位答复,但其幅度值如何计算? 答 11: 幅度是没办法计算的振荡器工作时(振荡时),由于反馈量大于1(否则不能起振),必然振幅越来越大,直到进入非线性区。进入非线性区后增益减少,振幅稳定,但输出不是正弦波而是梯形波。因为已经进入非线性区,所以无法计算,但可以估计为放大器的输出幅度。 答 12: 呵呵,IC921,不客气。建立点概念对大家都有用处。 答 13: 各位大哥,我在仿真的时候发现频率不对在仿真时我将L7的电感值设为1mH,其他参数不变,我仿真的图形的频率为50MHz,不知这个结果对不?我的计算公式是f=1/2*pi*(LC)^1/2,其中电容是两个电容串联,其容值为1650p,电感两电感串联,其值为2mH。 答 14: 而根据上面的公式算应该在80M左右 答 15: ??? 答 16: 该电路中的R8对频率是否有影响?另外在仿真中的频率与理论公式计算出的频率相差太大,是公式错了(f=1/2*pi*(LC)^1/2),其中电容是两个电容串联,其容值为1650p,电感两电感串联,其值为2mH。
,还是仿镇软件的问题?(我用EWB)
请问该电路的震荡频率与幅度如何计算?
其中R8的作用是什么呀?
下图是三组与上图对应的曲线。
,还是仿镇软件的问题?(我用EWB)
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
