电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源转换芯片
电源转换芯片
2006-09-17 18:14:16     打赏
电源转换芯片
关键词: 电源     转换     芯片
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我的电路需要用到正负15V,正负5V,功率不是很大。
请问用哪种电源芯片比较好,请各位帮忙想想!谢谢了! 答 1: 回复正的有,负的没有 答 2: 功率不大可以考虑用LM338 和LM337正  LM338
负  LM337
结构简单,外接两个电阻就搞定,只是功率较大时散热比较厉害 答 3: 去max上搜搜吧 答 4: 78 `79系列就行
  这种电电路完全可以采用78XX,79XX系列就可以
  7815 产生正 15V
  7915 产生负 15V
  7805 产生正 5
电流 有0.5安 1.0安 1。5安
电路很简单  另外只需要几个电容 ,而且精度相当高,纹波可以小于5mV 答 5: 谢谢各位谢谢各位了,我去查查看。是不是79系列的都是产生负的,78的产生正的啊?
