问
1 晶振
每个晶振都会有它的参数
中心频率:??Hz 。晶振的频率
稳定度:??PPM 。温度对晶振频率的影响 这个数字越大晶振就越稳定
可调范围:??PPM 。晶振频率的可调范围 这个数字越大那晶振频率的可调范围就越小
负载电容:??PF 。晶振在中心频率下所要求的电容值
谐振电阻:??欧姆 。晶振的交流电阻
震荡方式:基频和泛音。
基频的震荡方式一般都不会高于25MHz 。如果要更高的频率就可以用泛音晶振。泛音的次数一般是单数如3次泛音 5次泛音 7次泛音
当晶振接到震荡电路上 在震荡电路所引入的电容不符合晶振的负载电容的容量要求时 震荡电路所出的频率就会和晶振所标的频率不同
例如:一个4.0000MHz +-20PPN 负载电容是16PF 的晶振
当负载电容是10PF时 震荡电路所出的频率就可能会是4.0003MHz
当负载电容是20PF时 震荡电路所出的频率就可能会是3.9997MHz
晶振负载电容有2种接法 1 并联在晶振上 2 串联在晶振上
第2种比较常用 2个脚都接一个电容对交流地
在一些对频率精度要求高的电路上如PLL的基准等。。。就是并多个可调电容来微调频率的
如果对频率精度要求不高就用固定电容就行了 答 1: :)我发觉很多人对元件了解的不是很多
我把我的理解简单的说说 希望大伙指正
有时间再把别的元件也说说
也希望大伙补充一下
答 2: 支持一下。 答 3: 支持一下。jixu
每个晶振都会有它的参数
中心频率:??Hz 。晶振的频率
谐振电阻:??欧姆 。晶振的交流电阻
震荡方式:基频和泛音。
我把我的理解简单的说说 希望大伙指正
有时间再把别的元件也说说
也希望大伙补充一下
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
