如何确定一个恒流源的负载电阻最大能够为多少
问
请问如何确定一个恒流源的负载在多大的范围内变动而不会引起电流的变化
答 1:
取决于该恒流源的供电电压
答 2:
不明白能否举一个例子给我看看,谢了
答 3:
如你的电流是N负载是R
这NR一定不能大于供电源,明吗? 答 4: 补充搂主没看懂我的意思,我的意思是说,负载电阻在哪个范围内变化不会引起恒流源的输出电流的变化,而不是说最大的负载有多少 答 5: 前面不是已经回答了吗怎么还说人家没明白你的意思? 你想知道的负载电阻的变化范围不就是在一个
最小值和一个最大值之间吗,前面的回答就是告诉你最大值(最小值一般可认为0)。
我再详细说两句,
确定负载电阻最小值:一般恒流电路本身能做到零,但在应用中要考虑恒流电路的允许功耗,对于线性调整的恒流源,负载电阻越小,恒流源上的压降就越大,恒流源的功耗就越大,超过了允许功耗就可能损坏恒流源,对于开关型恒流源这个问题不明显。
确定负载电阻最大值:负载电阻越大,恒流源上的压降就越小,当这个电压小到一定程度,恒流源就不能正常工作了,输出电流就会减小而不再恒流了,这个最小允许电压随着恒流电路的不同而不同,你要看看资料或实际试验一下,所以可按照下面的公式计算:RL*I+VS=VIN (RL:最大负载电阻,I:恒流电流,VS:恒流源允许最小压差,VIN:电源电压)
使用中还要注意电源电压不要超过恒流源允许的最高电压。
答 6: 哈哈,學習中 答 7: ^_^欧姆定律真事 经典
我再详细说两句,
