电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOSFET 这个电路中的MOSFET应该怎么选?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MOSFET     这个     电路     中的     应该     怎么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要用这个电路带一个直流风扇。风扇的额定供电电压为12V,启动电压在5~7V,可能的最大电流为0.8A,一般不超过0.5A。
问图中那个P沟道MOSFET应该选什么型号?最好是市场上比较好买,不太贵的,再就是MOS管源极和漏极间的压降要尽量小以使风扇得到的电压尽量接近12V。
麻烦各位前辈了~~~
谢谢先~ 答 1: 你这个电路是通过PWM来调速的,不过……MOSFET并没有工作在开关状态,低速时管子发热较大。
如果不需要调速,电路可以简单些。
P-MOS可以用常见的IRF9540 答 2: 是用来调速的,风扇转速一般在1500~4500RPM之间想用这个电路控制PC风扇。
谢谢楼上的前辈~
