怎样知道某个元件在原理图库中的名称呢?
问
比如按钮,不知道名字时就不能很快找到啊,不会从头至尾把整个库挨个查看一下吧?有人告诉我,找电容时用“*C*”就能找到。但若有些元件我连它的头字母都不知道怎办?
另外有些元件(比如发光二极管),在库中有好几个名称(LED0-4),到底选哪个呢? 答 1: 画元件一般元件是按英文意思起的名字,原理图是为了方便我们理解电路,元件在原理图中的意义在接点上,如按钮的两个接点是有意义的,但画出的按钮样子是给看图者看的,电脑并不知道这个元件叫按钮。哪怕你画个二极管在按钮的位置上,说那是按钮也可以呀。所以,当找不出想要的元件时,自己画一个(元件库及PCB库都可以新建元件的),然后放到原理图中就行了。封装时填入对应的封装,若找不到这个元件的封装,也画一个好了。要注意的是自己画的PCB元件封装焊盘的间距要与真实元件的管脚距离一样,这样做好的扳子才能装上元件。 答 2: 收益非前收益非前 答 3: 谢谢,很浅显易懂,其实我也是这么想的,只是想确认一下。当然能直接找到人家已经做好的东西,就省得自己画了。我们购买这种软件的费用中很重要的一部分就是为那些已经做好的东西付钱。
那么这类软件是否可以这么理解:如果用其它东西(比如纸和笔,或者用电脑自带的“画图”)画原理图和PCB板,只要我能保证元件焊孔距离及孔径与实物一致,电气连线正确,那么我甚至可以永远不用PROTEL这种软件!当然它还有仿真、检查等优化的东西,就不谈这些了。
