请教如何将一个方波信号变成一个电平信号
问
我想将一个方波信号的峰值取出,变成一个水平的电平信号作为电压比较之用,哪位有好办法,最好是波动别太大的,以免后面的电路误操作,D锁存器我已经试过了,不好用,哪位高人能指点个别的办法?
答 1:
加一个滤波电路,把方波变成直流电平信号。
答 2:
参数是多少呢?如果我输入一个峰值为0.5V的方波信号,那么滤波电阻和电容的参数选多大合适呢〉
答 3:
峰值0.5V已经不小先放大到峰值5V,然后去掉负半波即可。
答 4: 负半波?好像没有负半波,放大了低电平也是0。 答 5: 没有负方向输入,那么楼主所说的方波处理起来更容易放大之后,就已经是电平信号了。
不过很疑惑,估计楼主说得不够详细,没有说输入信号的详细特征,也没说需要这个信号做什么。
答 6: 这可能是商业秘密哦 答 7: 回复我这个没有负电压的方波信号想变成电平信号然后用来作电压比较之用,不是什么商业秘密拉,哈哈 答 8: 问一个和专业无关的问题我大四了,正在做毕设,我负责硬件方面的内容。
天天在实验室里忙,我觉得有收获也有困顿和劳累,现在面临一个严肃却必须抉择的问题,就是找一份什么样的工作,请有经验的人们告诉我这个答案:女孩子走上做技术这条路合适么?我不想选择错我的第一份工作,因为它关乎我一生的从事行业,可我又没有经验。 答 9: ??前面加个比较级嘛,后再用 D 触发器。
试试看。。。。。。。。。 答 10: re个人感觉:女孩子除非你特别的喜欢技术,否则不要选择技术行业。 答 11: 我们导师也这么说的他说女孩子不适合搞技术 答 12: re这个如要用到直流供电的集成或器件,等于无意义
(完全多余,不如直接接直流)
还是用阻容吧,电容用1000u以上的,即使电阻只有100欧,
1ms之内的电压变化几乎可以无视.
答 13: 幅度比较器LM358
女孩子心细也能作好哦,我就有女同事作技术,不过女孩做销售更有优势吧. 答 14: 问一个电容是多大的?请知道的师傅们告诉我这个电容:3n3k 的电容是多大的?
我在线等 答 15: 3.3nF, K是误差. 答 16: 谢谢 答 17: 问进制是不是1F=1000mF=1000,000uF=1000,000,000nF? 答 18: 没错. 答 19: 女孩子做技术最好选软件是不是1F=1000mF=1000,000uF=1000,000,000nF?这种问题不应该问吧,不是你没有学好就是你导师没有教好。。
(完全多余,不如直接接直流)
1ms之内的电压变化几乎可以无视.
答 13: 幅度比较器LM358
