问
debug后出现 error 56 CANt open file
不能生成HEX
设置:output--Folder path D:\*\
HEX选中
刚学,请指教 答 1: D:\*\???改一改路径试试 答 2: 改了,还是不行,应该是其他原因吧,或者是最基本的问题也说不定 答 3: output--Folder path D:\*\不明白,要么你写成D:\A\
或者其他,你的那个*是不是在磁盘上存在?
Keil自己是不会创建文件夹的 答 4: 我也经常遇到这样的问题 ^^不知道什么原因!
按照楼上的设置 也不行 啊^
请高人指教啊!!
不能生成HEX
HEX选中
按照楼上的设置 也不行 啊^
请高人指教啊!!
