大家有没有遇到过焊接时发生爆炸?
问
我在焊贴片的钽电解电容以及玻璃贴片的4148二极管时,总是担心它突然爆炸了!
由于贴片的比较小,眼睛要看仔细了,那万一爆炸了,碎片弹入眼中,岂不是惨哉? 答 1: 带个大眼镜```我只是害怕新板子........第一次上电..............电解电容会啪啪啪```` 答 2: 我没有带眼镜的习惯,带上眼镜,就感觉眼前有个东西挡住,痒痒的感觉,很不爽。
不知道电容或者二极管有没有保证焊接时不会爆炸? 答 3: 5,这个戴眼镜的摇头博士不是灵灵?晕
答 4:
不会爆炸的。。。再说爆炸只产生二氧化碳和水,不用怕。。。。
答 5:
我是怕碎片刺破眼睛啊…………
答 6:
目前没有听说焊接时候会爆炸爆炸需要条件,器件内部的压力(或者过载导致发热而产生的压力或者器件因过载导致铝条熔化而产生的压力或者温度剧烈变化导致的开裂),外部的焊接温度一般不会使器件内部达到爆炸的条件。
答 7:
知道爆米花不?IC失效分析中有个名词叫爆米花效应.焊接时可能会发生, 概率非常低.
如果电脑蛋蛋碰到爆米花效应,那应该马上去买彩票. 答 8: 晕,谁焊爆过的?来说说看 答 9: 我担心的是里面的气体膨胀或者液体汽化,导致爆炸每次焊接时我都提心吊胆的~~~~~~~~~~ 答 10: 呵呵我焊了10多年了,也没见过爆炸的, 答 11: 不放心可以先做个试验把元件丢到锡炉煮一煮,看看会不会炸。 答 12: 看来这回可以放心点了~~~即使万一中彩,那也只能算自己倒霉了 答 13: 丢到锡炉煮,电解可能会……awey 发表于 2006-7-20 08:38 技术交流 ←返回版面
不放心可以先做个试验
把元件丢到锡炉煮一煮,看看会不会炸。
答 14: 放心,现在的电解都是防炸设计的再说试的时候,人可以躲远点 答 15: 带防护镜不就解决了嘛 答 16: 钽电解会不会爆啊?我担心的是这个。虽说是固体钽电解,但看它的样子,很有爆炸的潜力呀…………
试是可以躲开,焊接时总要看着吧~~~~ 答 17: 还没有听说过焊这个炸过的~ 答 18: 我焊裂过,炸没见过 答 19: 焊接本身不会引起爆炸电解电容焊反了极性通电才爆炸的。
答 4:
答 5:
我是怕碎片刺破眼睛啊…………
答 6:
答 7:
知道爆米花不?IC失效分析中有个名词叫爆米花效应.焊接时可能会发生, 概率非常低.如果电脑蛋蛋碰到爆米花效应,那应该马上去买彩票. 答 8: 晕,谁焊爆过的?来说说看 答 9: 我担心的是里面的气体膨胀或者液体汽化,导致爆炸每次焊接时我都提心吊胆的~~~~~~~~~~ 答 10: 呵呵我焊了10多年了,也没见过爆炸的, 答 11: 不放心可以先做个试验把元件丢到锡炉煮一煮,看看会不会炸。 答 12: 看来这回可以放心点了~~~即使万一中彩,那也只能算自己倒霉了 答 13: 丢到锡炉煮,电解可能会……awey 发表于 2006-7-20 08:38 技术交流 ←返回版面
不放心可以先做个试验
把元件丢到锡炉煮一煮,看看会不会炸。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
