问
欧盟研究小组证实手机辐射会破坏DNA 专家提醒尽量少打手机
手机辐射到底有没有害?多年来专家一直争论不休。据德国《图片报》8日报道,欧盟科学家最近的研究结果证实,手机辐射会破坏带有人类遗传信息的DNA。 来自7个欧盟国家的12个研究小组就电磁场对人类细胞的影响这一课题进行了为期3年的研究。专家们测定,如果手机对于每公斤人体组织的辐射值大于1.3瓦,那就会对人的遗传信息造成破坏,而现在辐射的极限值则是每公斤2瓦。此外,电磁场还会使人体产生一种有害的蛋白质。 来自维也纳的吕迪格尔教授建议:“请不要拿自己的健康冒险,可能的话尽量少用手机打电话;如果非要用的话,请在屋外或者窗户旁边使用手机,或者最好使用耳机。这样辐射就不会直接接触到大脑。” 此外,瑞典研究小组最近还发现,手机辐射竟然可以软化老鼠的大脑组织,使大脑表层形成空洞,而且辐射造成蛋白质沉积,可诱发早老性痴呆。 答 1: 对这个研究深表怀疑 “据德国《图片报》8日报道,欧盟科学家最近的研究结果……”
科学家的研究成果应当发表在专业期刊上,以便接收科学界的质疑和检验,而不是通过一个什么“图片报”来报道。自称“科学家”,在普通媒体上大放厥词的,往往是一些“伪科学分子”的所做所为。
对手机辐射的研究一直没有让人信服的研究方法,因此是个前沿问题,关键不在于得到手机辐射会产生什么危害的结论,重要的是提出一种有价值的试验方法。
早期有人用生理盐水替代人体,试验生理盐水对辐射的吸收作用,还有人把人体用100多个分成块的计算机数据来代替,用计算机仿真电磁场模型。最后都没有得到什么耸人听闻的结论。
辐射导致人体组织发热,这个结论基本上是可以定论的,不过这点发热对人体的影响微乎其微,完全不会影响人体正常的热交换。
至于引起蛋白质变异、导致脑瘤……这些说法都不能被证实。
上面的文章中最引人注意的段落是:如果手机对于每公斤人体组织的辐射值大于1.3瓦,那就会对人的遗传信息造成破坏,而现在辐射的极限值则是每公斤2瓦。
这里,所谓的“科学家”没有说明是峰值辐射功率还是平均辐射功率,欧盟的手机辐射的限值是“峰值功率”应低于2W。
大家使用的GSM手机的峰值功率最大2W,平均不到0.3W,再加上大家的脑袋肯定不止1kg,手机发射的能量主要还是散发到空中了,被脑袋吸收的功率肯定是远小于0.3W的,因此即便按照这些“科学家”的标准,大家使用手机也是安全的。
现在的记者,科学素养非常糟糕,只知道想办法抓读者眼球,往往弄出一些不科学的东西。身为工程师,应当科学严谨的看待问题,不要被这种报道左右了自己的思维。 答 2: 呵呵,总有这样的SB“科学家” 答 3: 辐射对人体有影响是客观存在磁场对人的作用众所周知。
辐射对人体有影响哪是肯定的,对于哪些辐射严重的地方。对出生新生儿的健康状况进行调查,有问题的也较多!
现在孕妇装都有防辐射的金属网了!
有可能是传媒影响了科学的真实性!然而大家接解最多就是各种传媒。
答 4: 哥们大功率肯定会影响到靠耳朵的这一块脑子,在这一块,据我所知绝大多数手机都会超过1.3这个数.请不要把大功率往整个头部平均. 答 5: 人体信号也是通过神经系统用电来传播的有电场,磁场的地方对人的各种机能肯定会有影响的!电太容易受到外界的影响了!人体静电量太多,会让人心烦气燥。
在北方,天气干燥,人的带静电量是非常大。
有些电子类产品,在和人体接触的瞬间就被静电打“死”了。
针对北方市场的电子类产品静电要求也更高。
现在孕妇装都有防辐射的金属网了!
