78L05,2A 用78L05扩流2A
问
前见一"经典的.......",个人认为不是"经典",何谓"经典"电路简洁,看看下电路
用这电路,简单有保护,用78L05 ,Imxa=100mA .图中D1是为在使用T1扩流后,扣除T1的B、E结压降用.T1为n-p-n管B、E结压降大约0.6V,D1同样为0.6V,那么在IC101的1输出为5+0.6≈5.6v,T1是射随电路则 B极5.6v E极5.6-0.6 ≈5v.T1的输出电流为2A时,要求T1 hfe=20 ,∵IC101 Imax=100mA ∴T1 hfe=2A/0.1A=20.当T1输出2A时,IC101输出为100mA,输出大于2A时,IC101输出大于100mA,进入保护状态.可供参考,欢迎评价!
答 1:
其实这种已经很不实用了,还是如用开关器件来的方便呢纹波也不是很大,稳定性也不错
答 2:
是的!只不过原理简单
答 3:
这个电路已是很实用的了,如是用成317就是可调的了
答 4:
楼主,电路是很经典楼主,电路是很经典,你不觉得是老掉牙了吗?
答 5:
老大,这个图我上学的时候就自己设计了.
答 6:
诶 真土 我可能懂电子就会的 这个
答 7:
顶!
答 8:
扩流2A何须如此复杂呢,扩流2A只需要将两个7805并联加散热片即可了
答 9:
好电路实用。好电路是不会过时的,
我们不能一味的要新的,高的。 答 10: 一点看法楼主,你的想法是不错,只是我很难理解在输出超过2A时,78l05如何能够保护输出不超过2A,我个人感觉78L05的输出电流能超出100mA,只不过电流大了以后会发热很厉害,所以很难实现保护。另外,从生产的角度来看,这种设计比较不经济,还不如直接来两片7805经济。 答 11: 不经济吧我用431和NPN管做过4A的,成本不比你的高啊,也带保护的
答 12: 楼上的把图一看呀,不用加散热片就是好的! 答 13: tcy105说的对好电路是不会过时的。 答 14: 经典永远都是经典的经典永远都是经典的。
人家愿意把自己知道的东西贡献出来,是一种精神. 答 15: 前几天用3V LDO加2SC8550作扩流前几天用3V LDO加2SC8550作扩流,电路原理类似 输出200MA左右
无负载电流《5uA 适合电池供电产品 答 16: 不管多老,经典的还是值得,赞一个啊 答 17: 还是不错的不同的电路是适合在不同的应用场合,还是希望大家真诚地谈谈自己的一些心得,谦虚谨慎、戒骄戒躁,共同进步。 答 18: 不要对人家那么刻薄嘛不要对人家那么刻薄嘛 答 19: 好!!!!!!好!!!!!!顶!!!!!!!!
答 1:
答 2:
是的!只不过原理简单
答 3:
答 4:
答 5:
老大,这个图我上学的时候就自己设计了.
答 6:
诶 真土 我可能懂电子就会的 这个
答 7:
顶!
答 8:
答 9:
好电路实用。好电路是不会过时的,我们不能一味的要新的,高的。 答 10: 一点看法楼主,你的想法是不错,只是我很难理解在输出超过2A时,78l05如何能够保护输出不超过2A,我个人感觉78L05的输出电流能超出100mA,只不过电流大了以后会发热很厉害,所以很难实现保护。另外,从生产的角度来看,这种设计比较不经济,还不如直接来两片7805经济。 答 11: 不经济吧我用431和NPN管做过4A的,成本不比你的高啊,也带保护的
