请教各位大吓:三极管反向导通问题
问
三极管(PNP NPN)在什么情况下可以反向导通,他的静态电流电压需要满足什么样的关系呢?反向之后还可以放大吗?
答 1:
把E、C倒过来用,就可能会反向导通了。反向之后可以放大,但放大倍数较正向时要小很多。但是饱和时,饱和压降要比正向使用时更低。
答 2:
谢谢了,明天去试试谢谢楼上大吓,明天去试试。
但导通的条件和正向时是否是一样的? 答 3: 差不多的。 答 4: 回复到过来之后静态电压条件和之前没什么区别,放大倍数肯定要下来,因为注入效率降低了,因为射级的掺杂浓度高而集电极掺杂浓度低, 答 5: 注意:这样使用,常用的NPN管,CE间反向耐压可能在6到15伏之间。 答 6: 谢谢各位大吓指点 答 7: 三极管有四种状态放大,饱和,截止,倒置。说得这种是倒置状态,放大倍数很小的,只有0.01到0.1之间 答 8: 學習 答 9: 同意honsing倒置后基本上说是没有放大电流的能力了。
我只在反相器里面看到过
我只在反相器里面看到过
