POWER,PCB 求助 POWER PCB 4。0设计问题
问
我在用POWER PCB 4。0设计电路版的时候,有时遇到要打过孔,通常PCB只可以打一个过孔,有时为了保证线路的连通性(怕一个过孔有时不通),一般要打两个或者多个过孔,避如说电源部份,可是我每次打的时候,两边的线总不能很好的与过孔连接,请问这是怎么回事啊,要怎么设置?谢谢!
答 1:
在上面铺一快铜就可以了
答 2:
就是因为打了两个过孔。 我使用的是5。0 在布电源线的时候想从一端引出来,经过电路板各个电源管腿后回到起始点。每次到最后一条线的时候,第一条线就会自动断掉。
我想可能是软件自动设定的,避免产生回路。我想改也没有改成。
请大虾解释一下为什么软件上要这样做。 答 3: 不要紧按着CTRL点左键,可以随时停止走线,你可以在起点旁边打一个过孔,但不要把线连回起点就可以了.你打孔的时候把珊格距离加大一点,这样你打的孔就会对整齐,那么走线应该会很好的..
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
