电源芯片应该如何选择呢,要不要看电流大小的
问
我现在设计一块电路板,用的是ti的TPS767D318,输入5v,输出3.3和1.8
这个是人家已经选好的,
但是如果让我选择,我还不是太清楚选择电源芯片的时候有什么要求的,电压是要求的,电流呢?要求吗?
还有芯片文档上的参考设计可以直接选用吗?
答 1: 实际做两次,就知道了! 答 2: 要是选错了,板子上面改就麻烦了啊 答 3: 需要先做实验,即使是参考电路都不一定能用 答 4: RE纹波抑制比,效率,输出纹波,带负载能力 答 5: 根据消耗前面那个朋友的话没有错,我再补充两句:主要是根据3.3和1.8的消耗的电流乘电压得出功率,5的功率要至少大于前两者之和的百分之四十,因为转换摸块还有转换效率的问题 答 6: 这个芯片非常好,按照数据手册上做就可以了,专门给DSP和ARM供电我的很大的一块板子上,3.3V的芯片很多,一点问题没有,不烫 答 7: 谢谢楼上的几位高手指点^_^
这个是人家已经选好的,
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
