电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 220V 交流220V降压
220V 交流220V降压
2006-09-17 18:14:16     打赏
220V 交流220V降压
关键词: 交流     降压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     有没有可以把交流220V直接降到12V左右的方法,要求是不用变压器和硅桥。谢了 答 1: 应该说一下输出电流,否则没有方法。 答 2: 回复应该在1安左右吧 答 3: 电流太大了。电容降压也不行了啊。 答 4: 见过一个电路,是将交流220v降到交流12v用的好像也是开关电源原理 答 5: 串联个电阻就可以. 根据你负荷电流的大小计算电阻值.电阻的功率就不用我多说了.
            V
公式为:  R=-
            I
. 答 6: 啊?电阻分压?
那电阻上的功耗有200多瓦的吧 答 7: 呵呵,串个电阻行吗? 答 8: 理论上可以做到,实际上电路很复杂,用开关电源吧,RCC电路试试,或买个电源模块 答 9: 回复    有没有不要使用开关电源实用方法。谢了 答 10: 交流220V降压工频变压器 答 11: 不要说不能用变压器把自己的路封了....
还是可以用表压器的....方法是串...当然,没求......什么也不好. 答 12: 可以用可控硅的方式直接降到低压可以用可控硅的方式直接降到低压,但似乎1。不安全2。波形不好3。电压
不太稳定,相对控制电路就复杂了,要求不高而且隔离的好还是可以用的
另外就是电容降压,1A电流大约在15微法左右(50hz),可以计算,但高压
(至少要AC250V 或DC 500V)电容更贵,体积也大,我年轻时用日光灯电容
降压供电子管灯丝。做无变压器的3管再生式收音机(因为有恒流特点,灯丝
串联)差点电死 答 13: 还是用开关电源吧有很多单片解决方案。 答 14: s 答 15: 安全第一 答 16: 谁在瞎说谁告诉发贴子的朋友用电阻降压,弄不好会搞出人命的,哪有那么大功率的电阻,我建议发贴的朋友,还是得用单片开关电源,设计良好的话,可以省去滤波器等一些大件,但是硅桥和大电容以及隔离变压器最好不要省去,我们做东西,毕竟是质量安全第一
