问
我用AN2131芯片(内置51核心)的定时器,12M晶振,采用自动重载,TH=F6,示波器上显示的周期却是5us,此其一
测量时,钳夹地,针勾T0out,显示输出很稳定,但是如果反过来,输出的频率很不稳定。还有在测量过程中反接的话,信号消失,有时为0,有时有电压
还有个问题,AN2131的定时器输出只有2V,而我需要的高电平起码要2.2V,除了用放大器将信号放大还有其他更简单的办法吗?用放大器是不是会对频率精度造成影响?我时钟频率为120KHz,是不是只有使用高频放大器?
跪求好心人!!! 答 1: 建议楼主:看看示波器说明书
