T2 不懂为何T2不能导通,怎么知道管子工作在饱和状态
问
1)输入端不全为“1“的情况
当输入端中有一个或几个为“0“(约为0.3V)时,则T1的基极与”0“态发射极间处于正向偏置。这时电源通过R1为T1提供基级电流。T1的基极电位约为0.3+0.7=1V,它不足以向T2提供正向基极电流,所以T2截止,以致T5也截止。由于T2截止,其集电极电位接近于UCC,T3和T4因而导通,
我的问题:当知道管子各端电压时当然很好判断它的状态,但是象上面的分析,怎么知道T2不导通,我想是因为T1工作在饱和状态,Uce=0.3,所以T2基极电压为0.6V,但是怎么分析T1工作在饱和状态呢?
答 1: 看一下电压够不够。T1导通时,T1基极与地之间的电压为0.3V+Vbe1,而要使T2导通,T1基极到地的电压至少必须有:Vbc1+Vbe2,两个正向二极管的压降,后者大于前者,所以T2截止。 答 2: 还是不明白还是不太明白,可以更清楚一点吗?
答 3: DTI饱和条件:T1基极电压>=0.7V,基极电流Ib > T1集电极电流Ic,也就是T2基极电流.
当A,B,C任意一个为0时,T2基极电位为0.3,基极电流为0.所以T1饱和.
当A,B,C全为1时,T2才有电流流过,并且T2的Vbe=0.7,所以T2导通.
答 4: to: hexiaoxiao你指出:"当A,B,C任意一个为0时,T2基极电位为0.3,基极电流为0.所以T1饱和."
怎么分析T2基极电位为0.3
我想是否可以这么认为:当A,B,C任意一个为0时,T1导通,不管工作于放大还是饱和状态,T1的射极电流方向都是从T2的基极流入,所以T2的基极电流方向和它要求导通的方向相反,所以T2不能导通? 答 5: 这不是TTL与非门吗? 答 6: T1的C极外加上拉电流为0因为T1的C极外加上拉电流为0,而B极有足够的正偏置(高电位),所以T1任一发射极接低电平都能使T1饱和。参考NPN三极管OC输出共发射极放大电路。
T1饱和,则T2因失去B极偏置电流而截止。
T2的B极偏置电流何来?当T1所有发射极都不接低电平,则T1的BC结,T2的BE结,R3,T5的BE结构成了一个偏置回路,T2的B极因此从T1的C极获得偏置电流而导通。
怎么分析T2基极电位为0.3
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
