电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » pcb 我的pcb里有一个错误,但是我不知道怎么办?请各位帮忙!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 我的     有一个     错误     是我     不知道     怎么办     各位     帮
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 错误是这样的:distance between tracks too small
我的PCB上有一个贴片电容,引脚的距离比较小,是不是这个原因?
那怎么消除这个错误呢?在哪里设置?
多谢了! 答 1: 偶这么认为如果,你的贴片电容焊盘的间距就是这么小的,那就不算错误,改的话,可以修改,RULE里面的CLEARANCE,把数据改大点就行了,感兴趣的是,你的电容用的是什么封装? 答 2: 今天我把这个问题解决了!很多谢大家的帮助,问题好象不是我 上次说的那个问题,我今天意外的移动了一下LED(和那个贴片电容很远,也没有线路连接),结果就好了.我呆住了!!!!!!:( 答 3: 可能是 器件离的太近了!也可能是你的LED 太大了! 答 4: 好像还没有问你是用什么软件在画PCB呢。 答 5: 不是吧.我的LED和哪个贴片电容隔的很远,而错误都是在贴片电容那里的.也就是说我 移动了一下与贴片电容八杆子打不到一块的LED,却把贴片电容的错误给搞好了.
另:我是用的POWERPCB画的图!
