问
各位高手:
我想请问一下:对于发光二极管来说,它的工作电压和温度,还有脉冲电流,反向电压发光度以及反向电流,总的来说就是工作时的参数达到什么样就是最佳工作状态啊? 答 1: 这需要结合具体情况讨论 答 2: 关于发光二极管的特性 我也不知道怎么说,比如说发光二极管有发白光的,还有发蓝光的,这些都要怎么看啊?我说的还够不够具体啊? 答 3: RE: 发光二极管用途不同,工作时的最佳参数区别很大。
作为照明使用时,需要尽可能提高亮度,同时尽可能提高电源效率;
作为电源指示或是信号指示时,只要保证清晰可见即可,需要尽可能降低功耗;
作为信号发送时,需要保证信号幅度稳定。 答 4: 关于发光二极管的特性我要的就是这个,谢谢了! 答 5: 关于发光二极管如过还有其他的请告诉我!还有发光二极管有很多种类的,有普通的,大功率的,还有食人鱼的,都是怎么分类的啊? 答 6: 我所知道的差不多就 这些???发光二极管用途不同,工作时的最佳参数区别很大。
作为电源指示或是信号指示时,只要保证清晰可见即可,需要尽可能降低功耗; 我也不知道怎么说,比如说发光二极管有发白光的,还有发蓝光的,这些都要怎么看啊?我说的还够不够具体啊? 答 7: 关于发光二极管 楼上的你不是a12345678吧!
对于发什么颜色的光要看各个厂家是怎么标产品的规格号的,而且有很多种颜色啊,全彩的,双色的,而且有的是芯片发光,它的表面胶体有的是透明水清的,有的是雾面状的!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
