电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 103,01uF 103电容是0.01uF吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电容     0.01uF
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题?
我觉得103代表10的-3次方,
应该是0.1%,0.1uF吧? 答 1: 10后面加3个0. 10000p=0.01uf呵呵我先报道 答 2: 原来是这样呵呵
我明白了 答 3: 103=10*10^3=10*1000=10000(pF) 答 4: 回答正确,加分 答 5: 杨真人连计算公式都给出来了,没有理由看不懂补充一点,电阻也是如此计算,单位换成ohm
