电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 27128EPROM 请问对于27128EPROM作为外部程序存储器是如何把程序
27128EPROM 请问对于27128EPROM作为外部程序存储器是如何把程序写进去的?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 27128EPROM     请问     对于     作为     外部     程序
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是用烧写器烧进27128里去的还是写到单片机里再通过地址写到27128里的? 答 1: RE:很久以前使用单片机直接写,现在一般采用编程器写。 答 2: 要看看你的EPROM是什么类型的你的EPROM是否带有一个石英窗,如果没有又已经写过的话,那么基本不可以再写了;如果没有写过,那么你可以写一次(当然假如每次写都是不同地址,那也可以说写多次,但对于同一个地址只能写一次),这是一次性的EPROM。如果带有石英窗,则通过用紫外灯照射后,擦除原内容,这样可以重复写。
写入的方法是用编程器,因为这种EPROM都需要高压才能编程,没有听说过单片机可以直接写。
现在已没有人用这种古董了,紫外灯大概也没人卖,虽然很多编程器仍对这些器件提供支持,楼主大概是看书碰到,故产生此问。 答 3: 那么编程器是不是烧写器啊?我刚工作操作方面真是什么都不懂,谢谢啦 答 4: 是。 答 5: 单片机可以直接烧写27128EPROM    早期的TP-801单板机以及早期启东的51单片机仿真器都可以直接烧写27128EPROM。
    其实烧写27128EPROM并不难,除了时序正确外,还需要加上12~25V的写片电压。一般根据27128EPROM器件手册,用单片机的总线形成写片时序,用多余的IO口控制烧片高压,经过几次试验就可以做成功。
答 6: 我在学校只用过防真器不知道编程器与防真器有什么区别?编程器有什么特点,具有什么好的优势?
麻烦了:) 答 7: 编程器和仿真器用途不同仿真器用于检查你的程序是否按照你想要的那样执行,即所谓调试;编程器用于将调试好的程序写入芯片。
某些老仿真器有写入功能,即可以做编程器用。
所以没有办法比较,也谈不到什么优势。
答 8: 回楼主建议你不要再用这种存储器了,现在内部带程序存储器的单片机很多,使用起来比外部存储器方便得多,擦写也简便。
答 9: Re: a12345678您说的用单片机写EPROM的方法是有,本人以前也做过这样的编程器,但这不能称为“直接”写,因为要附加高压。
