问
各位大侠,我前几天买了个四脚有源晶振,当时只注意着频率,忘记问工作电压是多少了,按上面的印字到google上查也没查到,是不是所有的有源晶振工作电压都是3.3V呢?
各位大侠给点参考吧,我该选用多少的工作电压呢?
晶振上面的印字是
KSHO204
24.000MHz
QCH 0405
不胜感激!!
答 1: 分为3.3V和5V 答 2: 我买的这个是3.3V还是5V的呢楼上能告诉我,我买的这个是3.3V还是5V的呢?
比如说能从尺寸或文字上看出来吗?
我的这个晶振长度同dip8里面的7个管脚长,宽度同dip8等宽。 答 3: 有源晶体的命名不规范,只能找供应商联系
晶振上面的印字是
KSHO204
24.000MHz
QCH 0405
不胜感激!!
比如说能从尺寸或文字上看出来吗?
