电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » INT1 喂狗信号由单片机的INT1引脚送出
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 喂狗     信号     单片机     引脚     送出
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在一篇文章中看到看门狗电路采用了MAX813L芯片,喂狗信号由单片机的INT1引脚送出
我不太明白为什么喂狗信号由INT1引脚送出,这个引脚不是外部中断输入吗,怎么变成输出了,不知是否是我没搞清楚还是文章中有错?麻烦指教。
答 1: 这是个复用引脚,INT1功能没用 答 2: 随便那个I/O脚都可以 答 3: 喂狗当然是有单片机输出到狗的啊至于为什么要用中断信号,可能是作为定时器中断输出引脚。有人这么用,但是个人觉得用定时器中断输出喂狗是不可取的,例如说程序进入死循环了,定时器中断照样啊 答 4: 对对对只有你明白了我的意思。谢谢!忘了INT1引脚还有第二功能,没有用中断1的功能。谢谢!!!
