电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 创建原理图模型时遇到的问题~求助
创建原理图模型时遇到的问题~求助
2006-09-17 18:14:16     打赏
创建原理图模型时遇到的问题~求助
关键词: 创建     原理     模型     遇到     问题     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   我在照书上的例子画SN74LS04的原理图模型时~被搞糊涂了,这是个六输入非门.
书上是讲先画part A再画PART B , 一共六个这样的非门 。可是后来放置这个元件的时候我只能放置出其中一个非门,在原理图库管理面板中这个元件左边是个+号,下面每个part都是绘制的一个非门。可是应该放置的是这些part组成的一个整体啊,这本书上没有讲具体怎么操作,最后还很模糊的说“添加标号为14和7的电源和地管脚,”我都不知道要添到什么东西上~请教各位到底应该怎么画这种分几个part的东西啊? 最后那步添加隐藏的电源和地脚,应该怎么添加啊?难道再继续建一个part吗?
刚学这个不久,请大家指教~ 答 1: VCC/GND一般加在part A,其余几个part拷贝part A.引脚数改一下,只是不要放VCC/GND,放元件时都放part A 也没关系,最后重新标注标号时会自动:U1:A,U1:B,U1:3......U1:F. 答 2: 我的问题是... 我的问题是原理图纸上的这个SN74LS04元件的整体外形不能够放置出来,放置的总是其中的一个非门(即partA/B/C...),我是初学proteldxp这个东西,没见过这种元件具体的放置效果是怎样的,难道真的是依次把这些属于该元件的part给放置好~再在原理图中自己连线构成SN74LS04吗?
可是我在库中选择的一些比较复杂的元件也可以象放置一个普通电阻一样一次性放置~请问何解? 答 3: 还是求助~虽然在放置的时候可以通过将元件标号给出一个具体数字(原来是“?”号)~会自动将这些part组件依次放置到原理图纸上,可是有没有办法将这些组件作为整体来一次放置的吗?
