电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问一下继电器是怎么回事??
请问一下继电器是怎么回事??
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问一下继电器是怎么回事??
关键词: 请问     一下     继电器     怎么回事
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 那里可以下它的PDF文档啊???
我现在做一个工程,需要用它,但是不知道该怎么选??
谢谢!!! 答 1: 继电器是一种电磁开关,种类较多,    具体参数可以在网上找到。
    名牌产品有王利/欧姆龙等等 答 2: 其实就是开关根据线包电阻选控制电流电压
一般刚开始用还是用专用控制芯片比较好,mcu io口直接带电流不够 答 3: 试试买个会来试试就知道了 答 4: google等好多网站搜索一下,会有很多pdf文档的 答 5: 一般用做弱点控制强电的开关厂家和型号都很多,到市场上去看看 答 6: 请不要购买欧姆龙的!!! 答 7: 我们做磁性开关我们生产磁性开关,不知道跟你们说的继电器是不是同一种! 答 8: 继电器有线圈和触点一般电路板上用的继电器线圈电压是24V,线圈得电后其常开和常闭触点动作。有5个脚。与磁性开关和接近开关不同。 答 9: 继电器能出什么题? 答 10: a种类很多,你需要什么功能的继电器,AC,DC,压力继电器等等!还有你控制的负载类型等都要考虑的!
继电器就是开关,有电气隔离作用!
你到电子城转转不花钱就可以知道拉!还有要看它接触电阻什么的,会有它各种性能的图,我强烈抵制日货!欧姆龙等希望能找到替代不要用! 答 11: A他的原形在初中物理里都有!大学课本里更是多的不得了!看看《工厂供电》这样的书! 答 12: 可以通过一个传感器 来控制继电器的开与关,  答 13: 同意cherryxy可以买西门子,台湾的也不错,还能加强两岸交流,但竞赛不可能用光电开关控制继电器吧,。。
