电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶振的问题
晶振的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
晶振的问题
关键词: 晶振     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大哥想请问一下 在有LCD的产品中   为什么人手碰到晶振   LCD会显示暗淡或无显示啊  谢谢各位大哥啊。   谢谢   答 1: 一般情况!
  一般来说,LCD驱动时钟产生于系统时钟供LCD偏置发生器工作,一旦晶振停止工作,LCD显示驱动时钟也停止工作,一旦系统时钟停止,LCD显示变暗。
  你说的手碰晶振,会使LCD不发光,可能是晶振的性能不太好,或电路不太稳定,一般情况手触摸晶振只会影响LCD,但是不至于LCD不发光! 答 2: RE哈  谢谢啊 但我确实碰到了 我用手去碰晶振      LCD就无显示了(原本显示时钟)    是不是与人体的磁阻有关啊?    谢谢。 答 3: 换晶振!请检查一下周围电路!不行的话就换掉晶振,我修的数字钟控收音机也有这样的现象!也有可能是LCD屏引脚接触不良! 答 4: 这种情况我也碰到过我的问题解决方法,连接线有虚悍。 答 5: 你的晶振没有接地 答 6: RE呵谢谢各位大哥的参与      我根据各位大哥的意见再去看看的谢
