MIC 帮忙看下这个MIC声控电路有什么问题?
问
答 1:
总增益只有10倍,太小了吧?
答 2:
没什么大问题LM358的3脚电压最好设置成略低于VCC/2。
C3没必要那么大。
你把电位器调得太小了吧,图上好象是0%。 答 3: 增益也是有点低 答 4: RE:
1。MICPHONE 没有偏置电压,无法工作
2。MIC的输出接地,不可能有信号输出
3。由于电源电压较低,即使没有上面的问题,放大增益也不可能高,输出直流电压很低
4。交流转直流时,需要采用线性整流,否则输出是非线性的,难以用数字表测量。
5。电源太理想化了,需要作处理 答 5: 罪过罪过,最前面画的是一个信号源,a123兄误看成了Microphone 不过,还是给我一些启示,谢了!
答 6: 马上搭一块电路板试验一下,完了交试验报告 答 7: 经过3个多小时的奋斗,结果出来了:
C2:换为10uF
C3换为22uF
输入2.5KHz正玄信号
输入信号从10mV---〉200mV取了几个点,测量输出幅度,实际结果与仿真结果
相差不大,线性感觉还可以,只是整个电路DC输出极限值只能升到2V
C3没必要那么大。
2。MIC的输出接地,不可能有信号输出
C2:换为10uF
C3换为22uF
输入2.5KHz正玄信号
