quot,quot "发射极正向偏置"是什意思
问
"发射极正向偏置"是什意思。大家帮一下
答 1:
是PN结正向导通吗
答 2:
呵呵,象鱼钩扎进去是正向使劲,拨出来是反向。
答 3:
正向偏置就是加一个正向的电压或者电流这电压或者电流就叫做 偏置电压或者偏置电流。
答 4:
对NPN管,就是基极电位比发射极高,PNP管反之。
答 5:
试图推陈出新呵呵,象鱼钩
扎进去是正向使劲----容易,拨出来是反向----难且痛苦。
答 6: 呵呵楼上说得挺有道理 答 7: 是啊发射极就是发射载流子的啊,所以要正相偏置,就是给发射结加正向电压,好让载流子能流向集电极,是不是这个样子的。 答 8: 正向偏置如果是NPN的话,Ub>Ue 就可以了,如果是PNP的话就是Ub<Ue,正向偏置可以看成是开关闭合呀。 答 9: 照我的理解应该说成“发射结正向偏置”,“发射结”“集电结”实际都是PN结,“正向偏置”就是外部加电压后,P的电位高于N。这样一来,NPN和PNP的管子都说得通。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
