电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » easyarm2104,remap easyarm2104的remap问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: easyarm2104     remap     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 1.easyARM2104的板子是不是必须先把remap的程序写到flash里才能正确运行以后的c代码?
2.能否remap的程序只下一次,以后就可以直接在ram里调试程序,即ads里ro base设成40000000?
3.看资料说在ram里调试的话,remap程序里要把中断向量表复制到40000000开始的ram地址去然后设置mam进行映射,那样的话我该如何让其他代码运行于ram里?
4.在复制完中断向量表后,更改mam进行ram的映射的语句结束后,程序(或者说pc)是从哪里继续运行的?是ram吗?如果是,却没有把其他代码复制到ram里,程序能运行吗?
请高手知道,谢谢。 答 1: re我们公司网站上有EasyARM2104开发板在片内RAM和Flash中调试的模板。模板中已经写好了启动代码,所以你无需了解ARM启动过程就可以在Ram中调试。如果你要了解启动过程,你可以看看启动代码。
你可以参考ADS1.2的帮助文档了解ADS1.2的分散加载机制;参考《ARM嵌入式系统基础教程》理解ARM的体系结构。 答 2: re谢谢版主,
我先大致看了下模版的代码,发现ram调试模版是直接定位在ram里,是不是因为jtag调试器能够让代码直接在指定入口加载代码运行?
