电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ISP,JTAG,flash 为什么ISP可以下程序,而不能用JTAG烧写fla
ISP,JTAG,flash 为什么ISP可以下程序,而不能用JTAG烧写flash?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: flash     为什么     以下     程序     能用     烧写
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用的是2292,p0.24已经上拉了,有一次在片内ram内用JTAG调试一个简单的成功过。可以用ISP烧写flash&擦除,验证,但是烧好了后没有正常工作,JTAG电路没有问题,量过。复位电路也工作正常,能够isp下载,说明芯片电源&UART管脚应该没错
请问还能有什么问题呢?
请大侠指教!
谢谢 答 1: re不要沉下去 答 2: 我也遇到基本同样的问题我用的也是2292,p0.24悬空。
用ISP可以下载,程序可以按预期运转;
在用JTAG调试时,各跳线连接应该没有问题,JTAG调试部分硬件与开发板基本相同,只是片外RAM用的比开发板的大一倍,可怎么就是不通,请版主帮忙! 答 3: EasyJtag的debug太多建议把EasyJtag扔在地上踩两脚。 答 4: 支持楼上的lwj_0727的建议好啊! 答 5: ft!我的可以在内部ram里面用JTAG调试
可是不能在flash里面用JTAG
ft
ft 答 6: 重新设置一下软件中相关的设置应该可以吧我曾经烧写过,结果把系统自带的uclinux也破坏了,
后来自己有重新把uclinux弄上去
不过zlg的资料还是蛮多的。 答 7: 我的都好了,内外都可以JTAG调试了!原来jtag调试程序duginchip模式也用到了片外的RAM,我查到板子上片外RAM的两根数据线短路,所以一直不能用jtag调试,现在好了,都可以用了! 答 8: easy jtag = 垃圾EASY JTAG 根本就是垃圾,浪费了大量的时间
答 9: 用MULTI-ICE请看我发的一个自制MULTI-ICE的帖子
