2104,KEIL,ULINK 最早的2104开发板,能用KEIL ULINK调试吗谢谢
问
最早的2104开发板,能用KEIL ULINK调试吗,本来我想试试但我怕弄烧掉
答 1:
RE可以的,但要把2104板子上的两个跳线都设定为主方式才行,因为KEIL ULINK只支持主JTAG,而2104板子是可以设定主从以及PC自动控制三种,PC自动控制实质上是EasyJTAG仿真器里面932单片机里的程序切换的!所以你一定要人为设定它为主方式才行!!!
答 2:
错误提示
答 3:
设置
答 4:
第2设置
答 5:
已设置成主JTAG
答 6:
这几个设置选择,已改来改去试了很多次
答 7:
贵公司网站也没有2104的KEIL列子
答 8:
重新设置了一下下载后按调试按钮,能进入,但是光标却没有停在VOID MAIN处,好象一进去就已经是在全速运行了
答 9:
一按调试按钮就这样
答 10:
用LEIL自己的列子也一样,一进去就已经是在全速运行了
答 11:
把RUN TO MAIN 选项去掉就不会把RUN TO MAIN() 选项去掉就不会,光标能停在复位处,是不是启动文件那里出现了死循环,不能运行到MAIN处,
答 12:
用软件模拟调试正常
答 13:
光标能停在复位处后,按一下单步,就停不了
