,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 咨询一个ADC的问题
问
我用周立功的LPC2119,采用AIN0进行模拟信号的采集,很奇怪,每次读ADDR中模拟量的值都和我用示波器测的不一样,我把程序贴出来,大家帮我看看吧,谢谢了。
* 头文件
#include "LPC2294.h"
#define LED1CON 0x00040000 /* LED控制,低电平点亮,用于指示 */
#define FPCLK 2768400L
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 入口参数:dly 延时参数,值越大,延时越久
* 出口参数:无
void DelayNS(uint32 dly)//dly=1是6.8ms,20是136ms
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
for(i=0; i<50000; i++);
//短延时
void delay(int dly)//dly=1是1us,100000是31.6ms,500000是156ms
int i;
for(;dly>0;dly--)
for(i=0;i<2;i++);
//检测电池电压
void battery_test()
uint32 ADC_Data;
PINSEL1 = 0x00400000; // 设置P0.27连接到AIN0
IO0DIR=0x00020000;
/* 进行ADC模块设置,其中x<<n表示第n位设置为x(若x超过一位,则向高位顺延) */
ADCR = (1 << 0) | // SEL = 1 ,选择通道0
((FPCLK / 1000000 - 1) << 8) | // CLKDIV = Fpclk / 1000000 - 1 ,即转换时钟为1MHz
(0 << 16) | // BURST = 0 ,软件控制转换操作
(0 << 17) | // CLKS = 0 ,使用11clock转换
(1 << 21) | // PDN = 1 , 正常工作模式(非掉电转换模式)
(0 << 22) | // TEST1:0 = 00 ,正常工作模式(非测试模式)
(1 << 24) | // START = 1 ,直接启动ADC转换
(0 << 27); // EDGE = 0 (CAP/MAT引脚下降沿触发ADC转换)
DelayNS(10);
ADC_Data = ADDR; // 读取ADC结果,并清除DONE标志位
while(1)
{ ADCR = (ADCR&0xFFFFFF00)|0x01|(1 << 24); // 切换通道并进行第一次转换
while( (ADDR&0x80000000)==0 ); // 等待转换结束
ADCR = ADCR | (1 << 24); // 再次启运转换
ADC_Data = (ADC_Data>>6) & 0x3FF;
ADC_Data = ADC_Data * 3300;
ADC_Data = ADC_Data / 1024;
if (ADC_Data<=3000)//2.25*2=4.5V,2250--4.3,2500--4.4
IO0CLR=0x00020000;
//DelayNS(30);
//清零P0.17,使蜂鸣器响
if (ADC_Data>3000)//2.25*2=4.5V
IO0SET=0x00020000;
//清零P0.17,使蜂鸣器响
DelayNS(30);
//主函数
int main(void)
PINSEL1=0x00400000;//P0.27:AD,P0.17:IO
PINSEL2=0x00000004; //gpio功能设定,P1.25:16作为GPIO,P1.26-P1.31,P1.18:LED----------------------------------------
IO0DIR=0x00020000;
IO0SET=0x00020000;
IO1DIR=LED1CON;
IO1SET=LED1CON;
delay(500000);
IO1CLR=LED1CON;
delay(500000);
IO1SET=LED1CON;
delay(500000);
IO1CLR=LED1CON;
delay(500000);
battery_test();
while (1);
return(0);//使得main返回一个值给调用程序的外壳,表明程序已经成功运行。
* 头文件
* 名称:DelayNS()
* 功能:长软件延时
* 出口参数:无
{ uint32 i;
for(; dly>0; dly--)
//短延时
int i;
for(;dly>0;dly--)
for(i=0;i<2;i++);
//检测电池电压
void battery_test()
uint32 ADC_Data;
IO0DIR=0x00020000;
DelayNS(10);
while(1)
IO0CLR=0x00020000;
//DelayNS(30);
//清零P0.17,使蜂鸣器响
IO0SET=0x00020000;
//清零P0.17,使蜂鸣器响
DelayNS(30);
//主函数
int main(void)
IO0DIR=0x00020000;
IO0SET=0x00020000;
IO1DIR=LED1CON;
IO1SET=LED1CON;
delay(500000);
IO1CLR=LED1CON;
delay(500000);
IO1SET=LED1CON;
delay(500000);
IO1CLR=LED1CON;
delay(500000);
battery_test();
while (1);
