9200,811T,FLASH,RESET 9200复位用811T,为什么上电经常不从FLASH启动,要按RESET才行
问
答 1:
ntrst脚你怎么接的
答 2:
接别外一片811了
答 3:
是不是复位时间不够啊,要用什么IC啊
答 4:
估计复位时间不够有关。换MAX6390巴,1.1S复位。
答 5:
你看一下数据手册吧,记得好像要求的时间是比较长的一下数据手册吧,记得好像要求的时间是比较长的,一般的复位芯片做不了那么长
答 6:
复位要求是大于900ms,主要是32.768k的晶体稳定比较慢
答 7:
900ms?不会吧我看手册,92uS就可以了。
请板主确认以下 答 8: 是900ms,但我从来都是用811t,没出现问题 答 9: 是IMP811S。看您的需要了,电源接几V。是IMP811S。看您的需要了,电源接几V。 答 10: 我看手册,32768需要最大900ms才能稳定,但没有说只有32768稳定后才能正常工作呀。
如果我不需要RTC工作,是不是还要900ms的复位信号呢? 答 11: 你是外部起动还是内部起动的?flash用的什么型号?电源稳不稳最好上传一张原理图图片来看看 答 12: 换811S试一下 答 13: 测一下811S的输出复位信号最实在!
