Philips,ARM,LPC2132,bug Philips ARM LPC2132芯片看来真的存在上电后有时死机的大bug,
问
zlgARM 发表于 2006-4-1 01:11 ZLG-ARM LPC213x/214x ARM彻底解决方案:在“X2与VDD之间加一个500-700K的电阻”可以解决个别芯片上电晶体停止工作的现象
但是,zlgARM为什么不让大家在ZLG-ARM版面回贴?
答 1: ZLG-ARM LPC213x/214x ARM彻底解决方案:能否彻底解决LPC2132上电死机后晶振不起振的大BUG ?
是不是对所有的上电死机后晶振不起振的LPC2132芯片都有效?
Philips 应给出LPC2132上电后会死机、晶振不起振的改进时间表,最好尽快从芯片内部彻底解决它。 答 2: 晕,你不会自己验证???你碰到的死机最多,就不能帮大家验证一下这个方案? 答 3: YEQIJUNYEQIJUN是不是专门找碴的?
况且lpc2000也不是周立功生产的 答 4: !楼主的心情是可以理解的,不过有时我们和商家的心态都要摆正! 答 5: yongzong难道我是专门找碴的?不是我一直深究这个问题:发现晶振不起振,动动晶振就正常了,估计大家、包括PHILIS还都认为LPC2132上电后有时死机是CMOS死锁,还认为是用户的电源问题。 答 6: 要注意lpc的晶振电路时1.8的差点的晶振不跑完全不是问题,但是手册上没写是不应该的
国内能买到的晶振质量差距真的很大。 答 7: 碰到过关注!!!!!碰到过关注!!!!! 答 8: 晕菜~~~真想亲眼见见...
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
