SmartARM 请问:关于SmartARM开发板的实验
问
在配套教材的P57页,GPIO输出控制实验1时,片外RAM没有问题,
但在按照教材所指示的几个步骤进行脱机运行,却不行,没有执行程序,执行的是演示程序。
步骤如下:
A 在ADS1.2的编译环境下选择RelOutChip.编译链接
B 进入AXD设置EASYJTAG.
C 对SmartARM开发板进行跳线设置
JP4 -> 短接
JP7 -> 断开
JP9 -> OUTSIDE
JP10 -> Bank0 - Flash
Bank1 - RAM
D 进入ADS,点Debug.进入AXD界面,在AXD界面中出现Startup.s源文件.
E 按下开发板的复位键,程序没有执行,执行的是演示程序.
我尝试过在步骤D后,单步执行,但程序也没有跳到ResetInit中执行,
而是跳出汇编代码界面.
请各位高人不吝赐教!
答 1: 楼上的,执行的应该是演示程序吧看看你的跳线
Bank1 - RAM 答 2: TO: 电子新手JP10的跳线确实如你所说的那样.
但这也是书中所要求的设置!
刚才又仔细按照书中所列步骤一一照做,但现象也是照旧!
答 3: 应该是JP10 -> Bank0 - RAM
Bank1 - Flash
这样的吧 答 4: 如果是调试状态,就如你最后所说,如是进行程序固化,则要相反! 答 5: 楼上的加我QQ:195720374,我也是SmartARM2200, 答 6: JTAG的设置也要改的固化和调试不一样
步骤如下:
B 进入AXD设置EASYJTAG.
JP4 -> 短接
JP7 -> 断开
JP9 -> OUTSIDE
Bank1 - RAM
而是跳出汇编代码界面.
请各位高人不吝赐教!
但这也是书中所要求的设置!
Bank1 - Flash
