JTAG,LPC2136 JTAG调试LPC2136的问题,急!
问
用JTAG调试LPC2136,昨天还是好用的,但是从今天早上开始运行程序时就出现以下对话框图,用的是ZLG的工程模板。请大家帮忙解决一下,谢谢!
答 1: re:看芯片是否加密了?
另外,您是否运行了的功耗实验,在空闲和掉电模式下都不能进行JTAG连接。
还有,多试几次,或者把ISP短接。 答 2: 我的也是,正在找问题。不过我用有源晶振, 答 3: Flash我已经用ISP擦除,再用JTAG调试还是有上述问题存在Flash我已经用ISP擦除,再用JTAG调试还是有上述问题存在,我将程序编译生成十六进制代码,用ISP下载时出现下列对话框提示:Code in HEX file exceeds Flash Limitations!但我的程序代码才10K,并没有超出范围!不知这是怎么回事? 答 4: 用ISP下一个其他程序看看用ISP下一个ZLG光盘里的例程看看,注意与硬件相关的
文件,比如startup.S等文件要改的和2136一致 答 5: 现在JTAG有时能进行调试!现在JTAG有时能进行调试,好像是每调试一次必须断电一段时间以后,才能再调试,否则还会出现上面的问题!不知这是什么问题 答 6: 我现在怀疑是不是我的EasyJTAG仿真器坏了呢由于上述问题总存在,我想是不是EasyJTAG仿真器坏了呢!因为现在用ISP下载程序运行是完全正常的!
答 1: re:看芯片是否加密了?
