32,RAM,FLASH 求教:32位宽的RAM或者FLASH型号
问
有谁用过32位宽的RAM或者FLASH(要求单片,不要组合),是什么型号?能否告知?先谢了!
答 1:
is42s32200b 32 sdram 61s6432 32 sram k4s643232 sdram
答 2:
amenglb:请问有异步的32 位SRAM吗?首先谢谢您的帮助。您所提供的型号是SDRAM或者同步SRAM,可使安没有用过同步SRAM,请问他与异步的SRAM用什么使用方面的不同?
答 3:
到网上搜一下吧,我没有找到32位的异步SRAM是一种较为旧型的SRAM,通常被用于电脑上的 Level 2 Cache上,它在运作时独立于系统时脉
同步SRAM,它的工作时脉与系统是同步的。 答 4: ARM7 芯片可以接同步SRAM吗?时钟如何确定?因为ARM7的时钟是可以改变的。 答 5: 请教EASYARM2200的RAM读取问题在EASYARM2200开发板中,使用LPC2214,读取SRAM(BANK0)
volatile uint16 *ip1;
volatile uint8 *ip2;
uint8 data;
ip1=(volatile uint16 *)0x8003ffff;
*ip1=0x5887;
ip2=(volatile uint8 *)0x8007ffff;
data=ip2[0];
按道理,data应该为0x58。而运行结果并不是这样,为什么?多谢指教!
uint8 data;
*ip1=0x5887;
data=ip2[0];
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
