怎么定义非缓冲的数组确切地址,请支招
问
在44B0中开了缓冲,定义了非缓冲的起末地址,在DMA中用到一个数组,不知怎样把它定义到非缓冲区;小弟是从51转过来的,刚接触到ARM,请仁兄们支招。谢谢!
答 1:
不好弄啊,由于一般在flash和sdram地址空间设置非缓冲,而你的数组地址又不确定,所以不好设置啊。
答 2:
谢谢zhiwei不好意思,刚才没说明白。我要把DMA用到的数组定义到sdram中,为了保持数据一致,必须把它定义到非缓冲区内,但不知怎样用C,把它它定义到非缓冲区内,也就是我不知道怎么定义它的绝对地址。在线等,请仁兄们不吝指教,谢谢!
答 3:
自己举个例子现在我把0X0C700000--0X0C7FFFFF定义为非缓冲区,要用到一个DISPARRAY[256]数组和一个变量DISPNUM,把它的绝对地址定为从0X0C700000开始,定义如下:
#define DISPARRAY (*(unsigned char *) 0X0C700000)
#define DISPNUM (*(unsigned char *) (0X0C700000+256))
这样可以吗?如果变量多的话,还有没有其他更好的方法?非得要给它指定地址吗(变量多的话,这样太麻烦了,不便于修改)?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
