电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » JTAG JTAG调试时找不到目标板
JTAG JTAG调试时找不到目标板
2006-09-17 18:14:16     打赏
JTAG JTAG调试时找不到目标板
关键词: 调试     时找     不到     目标
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用的是S3C44B0X,刚开始用JTAG调试的时候还是正常的,后来我用FLASH烧写程序烧了一次,再用JTAG就不能找到目标板了,这是怎么样回事啊?会不会把什么东西给烧掉了? 答 1: 看下你ARM板上的rst和nrst的跳线帽接了没有rt 答 2: 呵呵,出来了,已经调出来了,还是重新把FLASH烧了一下就好了,以前都没烧好(校验不正确),呵呵,,好高兴,但问题是:为什么把FLASH烧写好才能正常进行JTAG调试》》?JTAG调试需要FLASH做什么?还有我前几次烧写FLASH不成功究竟对FLASH做了什么出轨的行为?谢谢大家的支持,,尤其是xiaowan79,谢谢! 答 3: 回复因为flash中的程序有问题,导致ARM取了非法的指令,不知道会访问什么地址空间。访问异常的地址空间,如果ARM始终得不到响应,是无法进入debug状态的,所以会出现你说的现象。 答 4: 谢谢了哦,原来是这样啊,多谢指教了,那FLASH中全是空的话应该可以进入DEBUG吧>>
