问个加载数据文件的问题(谢谢)
问
我用的是LPC2119 LPC2119 本身程序假设为 A 我还有一个配置文件(HEX)
这个文件用来LPC2119工作时对外部设备进行配置的数据,不用变成数组形式(因为HEX 文件30K左右,变成数组感觉很烦琐),如何合并程序并定位操作啊!我看资料 分散加载是OBJ 文件,HEX如何处理!!!
谢谢 答 1: ?!没有人知道吗?! 答 2: 方法可以先假设hex在某个较高的地址,然后写程序,编译后根据程序的bin占用情况,重新确定hex的位置并修改程序重新编译。
如果仿真器有偏移量烧写功能的话,就可以分两段烧写。
如果没有该功能,可以使用16进制编辑器在程序bin文件后一定偏移量(与程序中读hex的地址一致)处复制粘贴hex,这样就生成了一个bin文件。
或者参考ARM的这篇faq中的方法(INCBIN指令的方法我没用过,不知道编译器如何定位INCBIN的文件,dos的方法和16进制编辑器法差不多)
http://www.ARM.com/support/faqdev/1447.html
其实这个问题不难,只是楼主是否愿意思考而已,也许楼主能想到更好的方法,请不要忘记在这论坛里提出啊。
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 |
