电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LPC214x,PACK,EASYARM2131 LPC214x PACK板插入
LPC214x,PACK,EASYARM2131 LPC214x PACK板插入EASYARM2131板不提示安装驱动如何解决?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LPC214x     EASYARM2131     插入     板不
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 2131板插入后EASYARM2131开发板正常工作,显示管循环0从0数到L,蜂鸣器正常响。但是插入LPC214x PACK板后只有电源灯亮,不提示安装驱动没有其他任何反映,请教是什么问题?之前我乱搞了下ADS是不是把程序搞掉了?如果掉了如何在开发板不识别情况下烧入程序?请教! 答 1: re在开发板的背面有两个电阻R3、R4需要焊接上。
具体方法参照光盘里的下册实验目录下的《LPC214x用户指南(中文版)》文档。 答 2: 我已经焊接上了完全按照首次步骤进行的,R3,R4悍了。ISP跳线也拔掉了,但是还不行,2131就可以,顺便问下,2144固件应该是按RST就回复出厂了吧 答 3: ???没有人遇到过这个问题吗? 答 4: 我2148的,焊接了两个3.3Ω的电阻后系统就提示装驱动了! 答 5: 我没有啊我2144的,焊接了两个3.3Ω的电阻后仍然没有反映啊!
真是奇怪了!
麻烦周立功老大给解答以下 答 6: ?还有上面2148的兄弟
装驱动前数码管和LED灯有没有初始化亮? 答 7: 没有注意 答 8: ai看样只能找周立功解决问题了 答 9: re
        如果你把出厂的程序擦除了,那就不会提示安装驱动了, 这时,可使用ISP
将光盘中的出厂程序写进去:
  光盘:\下册实验例程\EasyARM214x PACK出厂程序\214xDemo.hex
       当然要注意:
      (1)在开发板的背面有两个电阻R3、R4需要焊接上
      (2)ISP软件:  晶振: 12000 ;   波特率:  9600 或 19200
 “顺便问下,2144固件应该是按RST就回复出厂了吧”?? 如果你擦除了flash中的程序,按RST当然不会
回复为出厂的,需要按上面的说明重新烧写.
  答 10: ?直接用串口和软件philips lpc2000 flash utility烧入.hex文件就可以了吧?
我的2144提示怎么晶振是14745?
