uart0 关于uart0驱动!!
问
void UART0_Ioctl_SET_CALLBACK(void (*callback)(void))
break_int_callback = callback;
周立功提供的uart0的驱动里有一个如上的函数。它是做什么用的?什么时候调用它 ?? 始终没看明白!还请高手指点!谢谢! 答 1: 还请周立功的高手解答一下啊!! 答 2: 再顶一下! 答 3: 回调函数。你可以写一个中断服务程序,然后用这个函数告诉系统,当中断发生后,系统将调用你的中断服务程序 答 4: 不太明白!是在中断中调用此函数,还是中断发生自动调用此函数? 系统发生后,当然要调用中断服务程序啊! 答 5: 而且,程序中也没有调用此函数啊!
