Enter,ISP,mode,From,User,Code Enter ISP mode From User Code?
问
参照philips AN10356写的程序
开始目标板为115200bps
PC 发送 boot\r\n,
Target返回 ready\r\n PC切换为19200bps 进入ISP mode ,
参照philips 的ISP,前面的? Syncornized U P...都正确,开始向RAM中写入数据,但现在下载程序时下载总是收到一部分正确数据后就发生数据错误收到0x0,PC机采用delphi编程,应该不会有误,
谁能帮我分析一下,ok后公开代码。
答 1: 你有没有时同打开LPC210x_ISP.exe这个软件? 答 2: 不会,我的目标就是要替代philips的下载软件主要两个功能
1。 Enter ISP Mode from User Code.
进入条件
PC发 boot Target 返回ready
改变串口的波特率 115200-〉19200/9600
2. 下载程序,采用philips的ISP命令同Philips的ISP一致采用unencode(已经串口监听到了ISP下载的数据) 答 3: 现在自己的软件可以下载现在自己的软件可以下载,但从user状态切换到ISP状态后,只能下载部分,单片机就没有响应了。有人跟贴贴出错误代码 答 4: RE
你的意思是说:通过复位时P014设为低电平进入ISP状态后,用你自己编的PC端软件可以顺利下载.
而ARM在运行中通过串口命令从AP区跳到BOOT区后下载时就出错误?
无正解,,,应该来说从用户区跳入到ISP状态和在复位时P014接地进入ISP应该是一样的效果....
你能不能这样子试试.通过串口让ARM从用户区跳到ISP后,然后用LPC210x_ISP.exe软件来下载看看行不行?
答 5: 还是自己做一下BOOTLOADER快.
LPC2000本身的ISP的运行的频率是没有倍频频的
不爽,一般用12M晶振才38400BPS太慢了.
还有就是LPC2000本身的ISP命令是用ASCII码的,数据量也大3个字节要变为4个字节传送
自己搞一个BOOTLOADER比较快.直接用RTU比较快.
答 6: 摘掉IMP706就OK了To boy123
还是自己做一下BOOTLOADER快.
用IAP方式,好像要把IAP相关的代码放在RAM区,
如何从用户程序加载IAP代码?
怎么做,我现在只会用zlg的模版,惭愧!!!
开始目标板为115200bps
PC 发送 boot\r\n,
谁能帮我分析一下,ok后公开代码。
进入条件
还是自己做一下BOOTLOADER快.
如何从用户程序加载IAP代码?
