电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ecos,ecos 请教深思,在ecos添加新的包,怎么让ecos对其编译呢?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     深思     添加     新的     怎么     对其     编译
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 深思你好,我在ecos添加一个ppp拨号的网络功能包,从ecos官方站dowload,我在ecos.db添加ppp包的描述,然后在configtool里面也发现新增加的包,但是在编译的时候就出错了,出错信息如下,请帮忙看一下,
make[1]: *** No rule to make target `pppd.o.d', needed by `libtarget.a.stamp'.  Stop.
make -r -C net/ppp/v1.0 build
make: *** [build] Error 2
make[1]: Entering directory `/ecos-e/work/ARM7_build/net/ppp/v1.0'
make[1]: Leaving directory `/ecos-e/work/ARM7_build/net/ppp/v1.0'
make: Leaving directory `/ecos-e/work/ARM7_build'
答 1: 忘记了,在将句平的书上找找。你看看 lwip 是如何加进去的。
ecos.db 加了好象还要加一个供生成makefile用的文件。
