Codewarrior 求助:Codewarrior提供的库函数是否支持多任务
问
现象:在 uCOS-II 实际应用中,我有2个任务同时使用了sprintf函数,最终发现导致死机,而取消其中一个后则一切正常。
问题:上面的现象是不是说 CodeWarrior 提供的标准库函数不支持多任务系统,还是我的使用方法有问题?
如果是我的问题,麻烦高手给个解决方案,否则我就该换个IDE了,或者干脆连 uCOS-II 也一起换掉。 答 1: 没人知道吗?自己顶一下 答 2: 用到同一个硬件,应不支持重入用二值信号量解决 答 3: re我觉得在UCOS里面还是不要调用ADS提供的库函数,因为你不知道函数的具体实现. 答 4: 不要调用?难道所有的标准C函数自己再重写一遍?不太现实吧!!我已经找到了一些头绪,但是需要修改 scatter-load file ,对这个不太了解,研究中。。。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
