电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 80000000,7fffffff 明明设置得使从80000000开始,怎么跑到
80000000,7fffffff 明明设置得使从80000000开始,怎么跑到7fffffff下面去了呢?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 80000000     7fffffff     明明     设置     得
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用得使smartARM2100,想把程序固化到flash里面去,可怎么程序跑飞了呢?
flash是从8000000开始得,可怎么调试得时候往回走了了?
有谁遇到过,是不是哪里设置错误了呢?我选择得是分散加载文件a了
答 1: re:可能是程序没有正确下载到片外FLASH,或者程序本身的问题。
如果选用RelOutChip生成目标编译连接工程,则AXD中的EasyJTAG设置:CPU为LPC2210,Flash 0 Addrss为0x80000000,Szie为0x00200000,Earase...要选中。当然,开发板硬件跳线要选择Bank0-Flash,Bank1-RAM。
进入AXD后,可以打开反汇编窗口,观察代码是否正确下载。 答 2: 这些我都正确设置了啊有时候程序能走到主程序里面,执行到某个函数它就跳到0x7fffffff以下去了,郁闷啊,用的正是出厂程序啊。在RAM调试时候行,想用JTAG固化就出问题了。
顺便问问,是不是我自己写的一个程序在RelOutChip生成的hex文件,然后可以用超级终端把代码写进Flash呢?
